主题:【已应助】实验室间比对
浏览 |回复26 电梯直达
Insm_ff794fa7
      各位老师,有关实验室间比对进行的时候,如果是客户要求我们进行试验,对于同一批样品,我们检测完一个给对方出具报告,同一批的另一个样件客户给我们做了试验,出具了报告,这样可以构成试验室间比对吗?两份报告都是外发报告,客户发个我们的,我们发给客户的,能否拿这两份报告结果进行评价呢?
最佳答案:石头雨回复于2021/04/06
你的意思是相当于实验室组织兄弟单位进行实验室间比对,这样的话其中参加对比的实验室有一方获得CNAS或CMA认可的实验室,且该项目也是获得CNAS或CMA认可的,这样的话才能保证结果的有效性;另一方面,要保证样品的均匀性,不论样品的来源如何必须保证样品是均匀的。
歌名
虽然楼主说的比较乱,但是大致懂你的意思,我认为这样不行,理由是样品是客户抽取送达俩个实验室,1不能保证真的同批次,2即使同批次不能保证取样具有代表性,3即使取样具有代表性不能保证俩个实验室样品的一致性
石头雨
启航2021
1、这种情况属于两个实验室的比对试验,各自针对同一件试样出具试验报告,最终要形成比对报告,比对报告中注明试验目的、样品选取、统计比对评价方法,然后是各自检测结果,评价结论。
2、严格意义,对于比对试验应来自同一样品,分取至少三份,各执一份,备样1份。比如对一批金属原材料,应在同一根管材/同一件板材的同一个位置取样,并分为多份分发比对。
3、如果,试验对象就是一个可不在分割的样品的情况下,可以采用同一批次试验比对试验,也就是你说的这种情况。是允许的。
不可以,无法保证样品的均匀性,稳定性,你们是同一个实验室测试客户提供的同一批的样件,实际也应该属于实验室间吧
sdlzkw007
具体情况具体分析,实验室间比对要严格遵循样品均一性,数据统计等多方面的要求
歪果仁zZ
既然是同一批样品,针对客户的要求,我认为是可以的
timesriver
保证样品均一一致,同时实验室应是有资质的合格实验室即可。
开心宝贝
老兵
同一批样品,要看是啥样品,如果类似水泥和化肥同一批采出来的样,并经充分混匀四分法分成的两个样件,是可以用来进行试验室间比对的和进行评价。但如果是对同一批样先后采集的两个样,考虑到样品可能不均匀,则不宜进行实验室间比对于与评价。
