主题:【已应助】ICP半年没有使用,再次使用点燃等离子体时显示没有水可以用来冷却等离子体
浏览 |回复6 电梯直达
Ins_9094b2a1
ICP-OES(PE公司的Optima 8000)半年没有使用,再次使用时,点燃等离子体时显示没有水可以用来冷却等离子体,开始怀疑冷却水循环泵有问题,管路拆了后发现管路流量正常,这种情况是设备里面的水阀坏了吗?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/04/06
PE8000线圈里面通的是空气不是水。如果不开水循环也会点炬成功的的,其冷却水主要给检测器等降温所以楼主有误导。
ICP-OES(PE公司的Optima 8000)半年没有使用,在使用前有先通氩气,打开主机电源预热时间要足够,开启软件,界面都连接正常吧?开启冷却水后要检查下循环水机的实际温度是否在20-25度之间,确认循环水水温和压力是否正常。一般可能是水流传感器问题或者管路中有堵塞
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:图文贴
gangzi3617
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:PE8000线圈里面通的是空气不是水。如果不开水循环也会点炬成功的的,其冷却水主要给检测器等降温所以楼主有误导。ICP-OES(PE公司的Optima 8000)半年没有使用,在使用前有先通氩气,打开主机电源预热时间要足够,开启软件,界面都连接正常吧?开启冷却水后要检查下循环水机的实际温度是否在20-25度之间,确认循环水水温和压力是否正常。一般可能是水流传感器问题或者管路中有堵塞
谁说的水循环只冷却检测器的?
p3140245
修好了吗?怎么解决的呢,我们也遇到了这样的问题
次元之暗面
空气冷却高频电路不太现实吧?我没有拆过线圈,你是有拆过的吗?因为一般都是水冷线圈的。
次元之暗面
可能是仪器内的水流控制阀或传感器错误,需要更换,详情联系PE工程师
好棒棒
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:
我也觉得应该是水冷线圈
