主题:【已应助】高效液相 water2965检测器 波长检验失败
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_ffc81332
waters2695波长检验失败怎么办啊?
最佳答案:myoldid回复于2021/04/08
先保证灯已经点亮1小时,然后用两通替换柱子,用纯水冲洗系统,确保流通池里是纯水,然后再停泵做测试。如果灯使用时间没超,就用异丙醇清洗下流通池。
joufe
是检测器用的时间太久了么,如果不是关机重启试试,或者把仪器的控制台掉出来,重新连接
安平
仔细检查和清洗一下检测池,如果确认检测池没有问题。
氘灯和w灯也没有问题的话,建议报修一下,仪器可能有硬件故障。
Insm_ffc81332
原文由 joufe(joufe) 发表:是检测器用的时间太久了么,如果不是关机重启试试,或者把仪器的控制台掉出来,重新连接
怎么重新连接啊?可以详细说下吗?拜托了
myoldid
Insm_ffc81332
原文由 myoldid(v2963297) 发表:先保证灯已经点亮1小时,然后用两通替换柱子,用纯水冲洗系统,确保流通池里是纯水,然后再停泵做测试。如果灯使用时间没超,就用异丙醇清洗下流通池。
用两通冲的时候也用纯水吗,两通怎么替换啊,换个方向吗?
Insm_ffc81332
原文由 安平(byron1111) 发表:仔细检查和清洗一下检测池,如果确认检测池没有问题。氘灯和w灯也没有问题的话,建议报修一下,仪器可能有硬件故障。
好的,谢谢!
Insm_ffc81332
原文由 Insm_ffc81332(Insm_ffc81332) 发表:用两通冲的时候也用纯水吗,两通怎么替换啊,换个方向吗?
我看错了,用两通替换柱子,不好意思??
myoldid
其实就是为了把流通池里的液体替换成纯水。用两通代替柱子连接是因为很多柱子不耐纯水,还有为了避免柱子中的残留物质被水冲出来。
Insm_ffc81332
原文由 myoldid(v2963297) 发表: 其实就是为了把流通池里的液体替换成纯水。用两通代替柱子连接是因为很多柱子不耐纯水,还有为了避免柱子中的残留物质被水冲出来。
嗯嗯嗯,谢谢!
