主题:【已应助】734空白加标
浏览 |回复5 电梯直达
鹿死玫瑰海
734固定污染源voc,要求每批样品做空白加标,回收率参考附录,可是有些组分的高浓度加标回收率范围是99±3,这个似乎不太好做,请教一下各位老师平时是怎么做空白加标的
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/04/06
附录中的加标回收率是几家实验室比对出来的结果,在实际做样过程中部分物质很难达到附录b中的回收率要求,在方法中大多数方法对空白加标回收率在质量控制那里都是另外作规定,附录中的回收率太过理想化了,如果实际做样尝试多次还是达不到附录中要求,建议楼主在编写作业指导书时对某些难做的物质适当放宽回收率范围要求
通标小菜鸟
鹿死玫瑰海
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:附录中的加标回收率是几家实验室比对出来的结果,在实际做样过程中部分物质很难达到附录b中的回收率要求,在方法中大多数方法对空白加标回收率在质量控制那里都是另外作规定,附录中的回收率太过理想化了,如果实际做样尝试多次还是达不到附录中要求,建议楼主在编写作业指导书时对某些难做的物质适当放宽回收率范围要求
老师,一般实验室自己规定的质控范围多少合适呢?评审专家检查的时候会承认吗??
深蓝
空白加标(HJ734方法步骤11.4)的操作与11.5校核样品分析是一样的,所以规定回收率也是一样的,也就是70%-130%。
鹿死玫瑰海
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:空白加标(HJ734方法步骤11.4)的操作与11.5校核样品分析是一样的,所以规定回收率也是一样的,也就是70%-130%。
可是标准上质控说参考附录??
通标小菜鸟
原文由 鹿死玫瑰海(Insm_fbc06196) 发表:
能达到要求的化合物就不要放宽,实在达不到的根据实际做出来的结果设置一个范围,不要和附录里差太多,自动积分不行的手动积分一下
