主题:【已应助】痕量分析用几个平行样
浏览 |回复7 电梯直达
zzy19810115
痕量分析用几个平行样
最佳答案:hujiangtao回复于2021/04/07
按标准一般两个平行样就可以,如果做方法验证最少需要6个
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
推荐帖
Last edit by v3255306 举报
huomiao
看标准要求,若果标准没有要求的话可以建议使用两平行
歪果仁zZ
如果方法学验证通过,而且样品浓度在线性范围内,一针足够了,要对自己的方法有信心哦
通标小菜鸟
做样品的话一般平行双样就行了,具体根据方法标准质量控制那一块会有具体说明
敏好
香港谢大脚
weiqing
