主题:【已应助】硫酸钠脱水
浏览 |回复7 电梯直达
红袖添香儿
请问各位大师,你们用硫酸钠脱水都是怎么操作的?怎么我们用硫酸钠脱水都没效果(我们用的是粉末的无水硫酸钠,直接加到溶液中静置一晚上)
最佳答案:小细腿儿回复于2021/04/07
可以增大无水硫酸钠用量。使用过程中无水硫酸钠结块说明吸水已将饱和,一般如果要去除的水分比较多的话会用掉大量无水硫酸钠
歌名
无水硫酸钠要烘干去水去杂质,少量水分效果明显,水分太多不合适
小细腿儿
红袖添香儿
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
谢谢
红袖添香儿
原文由 小细腿儿(Insm_14e9d249) 发表:
谢谢
symmacros
请问除去什么样品里面的水分?或是怎样处理后溶液?
通标小菜鸟
如果加到有机溶液中进行除水,要根据含水量,一般如果是有机溶剂的话,水因为密度不一样,主要存在于有机相上层或者下层,还有粘在瓶壁上,加无水硫酸钠时先加一些,然后要振荡一下,晃一晃,不然没法充分和样品中的水结合,吸水后的无水硫酸钠会出现结块现象,此时需要继续添加无水硫酸钠,直至后续加入的无水硫酸钠摇动起来还是呈粉末状,不结块,这样才能证明除水完全
红袖添香儿
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
就是去除香精中的水分
