主题:【已应助】安捷伦1100
浏览 |回复12 电梯直达
Insm_61961501
安捷伦液相1100,四元泵,
现象描述:四元泵四个通道,如果只用一个通道(流动相:乙醇或乙腈)压力无异常,四元比例阀出口管路无气泡;如果用两个通道(70有机相,30水;或者更高比例的水)压力呈锯齿状,比例阀出口有很多气泡,水相比例越高起泡越多,压力越不好。
四个通道都是这种情况,只要混了水相压力就不行。
脱气包目测无异常。
脱机气处于连续工作模式,真空泵一直在抽,真空泵排水口偶尔有液体喷出!
各位给分析一下!
各位给分析分析
最佳答案:药王地瓜回复于2021/04/07
真空泵排气口有液体说明脱气包已经内漏了,需要更换脱气包
药王地瓜
Insm_61961501
原文由 药王地瓜(yaowangdigua) 发表:真空泵排气口有液体说明脱气包已经内漏了,需要更换脱气包
就因为内漏了,无法脱气?在上机前水相也超声处理过,但是四元混合后气泡太多了!
歪果仁zZ
脱气机怎么也会有液体排出?应该是脱气机的膜破了,联系工程师更换吧
myoldid
既然脱气机出口有液体,那可以试试流动相超声脱气后不过脱气机,直接进四元泵。比例阀出口有很多气泡有可能是密封垫有漏气了,2020年疫情期间第一次开1260就遇到过这个问题,做了个压力测试,泄露测试时没过。更换密封圈后,压力测试通过,也没有气泡了。所以楼主可以先用labadvisor做压力测试,看看泵头下方,说不定有漏夜痕迹了。那就是密封圈不行,要更换。
Insm_61961501
原文由 myoldid(v2963297) 发表:既然脱气机出口有液体,那可以试试流动相超声脱气后不过脱气机,直接进四元泵。比例阀出口有很多气泡有可能是密封垫有漏气了,2020年疫情期间第一次开1260就遇到过这个问题,做了个压力测试,泄露测试时没过。更换密封圈后,压力测试通过,也没有气泡了。所以楼主可以先用labadvisor做压力测试,看看泵头下方,说不定有漏夜痕迹了。那就是密封圈不行,要更换。
泵的密封圈应该没啥问题,前段时间才换过,不过脱气机直接进比例阀气,比例阀到泵的那根管子也有很多起泡,;如果把有机相和水相按比例提前混合好,用一个通道走,就不会有气泡;现在我有些迷茫的是到底是比例阀还是脱气机引起的!
Insm_61961501
压力测试之前也做过,都是OK的,
Insm_44969230
这还测啥,脱气机都漏了,换真空包
安平
真空泵的出口,不应该有液体逸出才对。
可能脱气单元内部存在泄漏,建议报修一下。
可能需要更换脱气单元 。
jjiang2
sdlzkw007
很大概率是脱气机的膜有泄露,需要换新。
