主题:【讨论】盐雾试验箱喷嘴不工作,教你几招轻松恢复,让你不再苦恼
浏览 |回复0 电梯直达
上海林频
      大家在长期使用盐雾试验箱后,在我们试验过程中,突然设备的喷嘴不喷雾了,怎样应对?这正是小编接下来要教大家几招方法,让我们可以根据以下几点来进行故障排除和处理:
  1、雾试验箱厂家盐水不喷雾:有可能是喷雾压力不足,有可能是盐溶液不足,也有可能是过滤器发生堵塞,也有可能是空气压缩缩机不正常工作,或其它另外一些原因。我们在检查盐雾试验箱时,根据不喷雾的现象来重点排查。
  2、看盐雾试验箱不电源是否有电,检查实验箱水位,和饱和桶水位是否正常,可以通过补水解决。还有时间继电器是否到了设定时间,可按时间继电器的清零开关键复位既可。接着看下前后压力表有没压力。其解决方案:如果空压机没问题,试着调下该设备的调压阀有无反应,后面压力表有2公斤压力,前面压力表有1公斤压力说明压力表是好的。
  3、假如后面的压力表有压力,而前面的压力表没有压力,排除方法:有可能是前面的调压阀坏掉。或许可能是控制喷雾的电磁阀坏掉
  4、我们可以把喷嘴拆卸下来,看看喷嘴有没有堵。排除方法:如果喷嘴堵塞我们可以用空压机气管吹下下试试或用软制的鸡毛拔出来。
  5、胶管是否老化了!排除方法:不知道你用的盐雾箱是什么型号的,列举之前小编使用过的盐雾箱侧边有一个胶管连接储存盐水的,它是卡在一个滚轴上的,可以通过调节滚轴的转速来调节喷雾量,你可以检查下滚轴转速多少,或者换一根胶管试一试!
  如果以上办法都尝试过了还是不行的话,建议得联系厂家来分析与处理了。小编只能帮你到这里啦!还有在日常使用后也需记得维护设备与保养哦,以免设备在使用中出现异常。
