主题:【已应助】岛津换安捷伦问题
浏览 |回复16 电梯直达
Ins_bfbda736
最近岛津GC2010坏了,然后想用安捷伦GC8890替代,但是一样的方法,一样的样品浓度,安捷伦就是比岛津少出峰,色谱柱也从岛津换到了安捷伦,其他我需要的峰比例都差不多,就是一个比较晚出峰的峰不出。
最佳答案:myoldid回复于2021/04/07
比较晚出峰的没出,而这个又是你需要的峰,可以试试增大检测时间,在现有停止时间上加5min。如果是同一标品,同一柱子,柱温,升温程序,维持时间,进样量,分流比,柱流速都一样的话(都用恒流或恒压模式),不会出现少一个峰的情况。
砂锅粥
myoldid
WUYUWUQIU
1.进一下标样,看一下是不是可以出峰
2.可以先做一下空白,平衡一下
senke
大体积进标准品看一下出峰时间是不是不一致。
深蓝
延长时间再看看,可能是没出来那个峰,采集就结束了
安平
详细说说具体的分析条件为好。具体是什么样品?
有图为好。
两台仪器空白运行是否都正常?
Ins_bfbda736
因为其他峰都提前了,所以没有尝试增加保留时间,明天再去试一下
sdlzkw007
有条件的话可以分别测试一下同一根色谱柱在同样条件下的实际流量是否一致?柱温箱的升温速率是否一致?温度稳定性和重复性是否一致?
在最后保留时间再延长5-10分钟,可能最后一个峰没出来。
支点
