主题:【已应助】请问哪位大佬做过普析TAS-990的波长校正,求指教
浏览 |回复1 电梯直达
Wang0712
用汞灯预热半小时后,点击波长校正【开始】——【复位】——【开始】——【关闭】。请问这样的操作步骤对吗,还请各位指教。
最佳答案:wangjunyu回复于2021/04/07
1.1 波长校正
仪器在第一次安装、重新安装过软件、使用过程中波长的理论值和实际值偏差过大(比如超过±0.3nm),必须首先利用系统提供的波长校正功能对仪器的波长进行校正。依次选择主菜单“应用”à“波长校正”,即可打开波长校正对话框。
您可以在元素灯列表中选择波长校正使用的灯号。注意,您只能使用汞灯(Hg)来对波长进行校正,所以,在元素灯列表中对汞灯进行了特殊标记[img=,17,17]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8232/wps1.jpg[/img]”。当您选择带有标记的元素灯时,才可以进行校正,否则无法进行校正。如果需要设置元素灯的灯元素,可使用“元素灯设置向导”来进行设置。
当您选择好元素灯后,单击“开始”按钮,将开始对波长进行校正。如图5-17所示。在校正过程中,如果需要终止校正,可单击“停止”按钮。如果出现“波长偏差过大,校正过程无法继续”的 提示,则证明仪器的波长偏差超出限定的范围或仪器处于非正常状态,您可以检查燃烧头或原子化器是否挡住了光路,如果确实挡光,须将燃烧头位置或原子化器位置进行调整,直至使光路能够正常通过,然后单击“复位”按钮,将波长校正值至于初始状态,重新执行校正工作。如果仍然出现此提示,则需要重新调整仪器的光路,进行维修。
在一般情况下,不用频繁地进行波长校正工作,只需在仪器安装结束后或仪器的物理位置和工作环境发生了变化时,对波长进行校正。
wangjunyu
1.1 波长校正
