主题:【咨询】砂尘实验箱放置环境有哪些特殊要求?
浏览 |回复0 电梯直达
上海林频
      砂尘实验箱适用检验商品的机壳密封性特性,适用于外壳防护等级规范中要求的IP5X和IP6X2个级别的实验。关键是仿真模拟风沙气温对五金锁具、汽配零部件、液压密封件、电力仪表等商品所导致的毁坏。以下就是砂尘实验箱放置环境的特殊要求:
      1、因为制冷压缩机有气体呼吸系统,假如机器设备周边环境的气体尘土多,要加过滤系统,另外,气体中不是容许带有易燃气体及腐蚀汽体的,以防将会造成发生爆炸或內部生锈。总体而言,要确保气体的空气湿度较低,自然通风优良。
  2、缩小的特性不适合受高溫,工作温度小于30℃为宜。假如溫度过高,制冷压缩机的輸出空气量就会降低。
  3、砂尘实验箱应按放置在宽阔的地区,室内空间窄小不利中后期的检修和维护保养,尤其是制冷压缩机的冷冻机之热管散热器(冷却器)应按时维护保养,保持干净。
  4、砂尘实验箱的安装场所工作电压要长期保持,反则会造成电流量过大或过小,经常再此标准下总结会造成制冷压缩机毁坏。
  5、砂尘实验箱应放置在硬质的的地坪上,在安裝前须将基本平面图整水准,以防止制冷压缩机造成振动而造成噪声。
