主题:【已应助】钠空心阴级灯吸光值不稳。
浏览 |回复10 电梯直达
aobowang
火焰法测定钠,仪器为岛津6880原子吸收。在不点火和点火的情况下,吸光值都是隔一会有大概0.015abs的波动,如图。重新调节火焰燃烧头位置。换新的钠灯,波动依然存在。换钾灯和铜灯没有此问题。请教各位专家,是什么引起的此现象,如何避免。
最佳答案:ldgfive回复于2021/04/08
1、先对比一下不点火的静态基线是不是有同样的情况,如果有,就是元素灯自身问题
2、如果静态测试正常,点火测试不正常,有可能是空压机气路管中有水进入到火焰中,可以对空压机进行一下排水处理
尝试
ldgfive
aobowang
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
老师, 上面的图就是不点火基线的波动。刚开始也怀疑是元素灯的问题,但是换了个新的钠空心阴极灯,还是有此问题。
aobowang
原文由 Insm_a857577(Insm_a8575777) 发表:
灯头污染
清洗大法
请问灯头污染要如何处理。
ldgfive
原文由 aobowang(aobowang) 发表:
你换 一个灯位试试,看看是不是一样的
夕阳
将新的钠灯插到铜灯的灯座上,不点火,看看静态基线还有脉冲吗?
aobowang
原文由 夕阳(anping) 发表:将新的钠灯插到铜灯的灯座上,不点火,看看静态基线还有脉冲吗?
老师,图1是旧的钠灯换到铜灯座上。刚开始10分钟是线是平的,后来开始波动。和原来灯座现象一样。图2是新的钠灯换到铜灯座上,这个是已经电灯大概10多分钟的图片,刚开始波动更大,这个波动稍小了点。
aobowang
以上都没点火
夕阳
从上面的对比图谱证明,基线噪声大的原因就是原来的钠灯不良引起的。这种判断方法就是维修常用的替换法,楼主今后遇到此类问题均可以采用这个方法。
2021/4/15 19:11:45 Last edit by anping
