主题:【求助】石油烃检测出现下列谱图的原因是
浏览 |回复23 电梯直达
环保雏鸟
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
环保雏鸟
目前做石油烃正癸烷和正四十烷定性。一直不出正四十烷峰。哪位老师能指点一下吗?
深蓝
这是样品的话,谱图正常,这是标品的话谱图就不对了
安平
楼主详细说说具体的分析条件为好,具体什么柱子?
照片里面是标准品出峰的情况么?
c40需要较高的柱温才能流出
qqqid
后面的峰越来越小,说明程序升温的终温不够高。
通标小菜鸟
做石油烃C10~C40前需要对仪器进行维护,基线走平,无杂峰。气相色谱参考条件
柱:安捷伦HP-530 m x 320 μm x 0.25 μm)。
程序升温:60℃1min→8℃/min→290℃→30℃/min→320℃hold 7 min)。
进样口温度:320℃
检测器温度:330℃
柱(氮气)流量:2.0ml/min
分流比:不分流。
进样量:1.0μL
换个新衬管,把柱子老化一下,柱头切一段。
yxwang1990
环保雏鸟
原文由 安平(byron1111) 发表:
照片里面是标准品出峰的情况么?
c40需要较高的柱温才能流出
是国标程序升温,柱子是kb-5.。照片是做定性呢,应该出正癸烷和正四十烷。。国标325摄氏度还不出C40吗?我325度恒温单进正四十烷也没出峰
环保雏鸟
刚老化了,不出杂峰了。但现在是正四十烷的峰不出,我们终端温度325,需要再升温吗
深蓝
原文由 环保雏鸟(Insm_1259137a) 发表:
325够了,多保持一会
