主题:【已应助】水和萃取液的Ca和Fe元素的背景值升高
浏览 |回复4 电梯直达
DK666
背景:
1.半导体行业,600W,H2+He模式下量测Ca和Fe,在调机感度一致的前提下,出现偏高前Ca的cps为60左右,Fe的cps为40左右,偏高后Cacps为200左右,Fe的cps为110左右.
2.并且,感度调好后,切到水样中几分钟,再切回调机液,感度会明显升高,例如Co59调机到count值为2000,执行以上动作后,count会升高到2300左右
措施:雾化器、雾化室、炬管、大小锥、离子透镜均有做过清洗,但没有什么效果
问题:难道要更换八极杆了吗?
最佳答案:光哥回复于2021/04/07
1、继续用DIW冲洗系统,39 40是否信号值下降?
2、调谐液(调机液)有没有重新配一下试试?另外,点火后稳定时间适当延长再看看;
3、以前清洗过八极杆,主要是因为硫酸用多了,Zn元素本底实在下不去才清洗的。调谐指标的异常倒是没遇到过
光哥
2021/4/8 10:22:21 Last edit by xsh1234567
DK666
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
1.增高之后继续DIW冲洗,感度不会降低
2.调机液有重新配,问题依旧在,稳定时间以及加长到了60s,可是不理想
3.之前有遇到冷热模式切换,感度反馈缓慢,即信号稳定时间明显变长,当时有进行八极杆的超声清洗及前后透镜的打磨清洗,但是没什么效果,安捷伦的建议我换新的八极杆。。。
sdlzkw007
光哥
原文由 DK666(Insm_fda1fab5) 发表:
有没有考虑过碰撞/反应气的管路及其轻微的漏气?
