主题:【已应助】原子荧光峰飘下不去是什么情况的?
浏览 |回复6 电梯直达
Insp_a92513b8
各位大佬有没有遇到过这样的问题,我用的是海光的9750。各种原因都排查了,就是没有办法解决的。
最佳答案:tanhaihua回复于2021/04/09
1、在读数的时候,观察火焰燃烧是否稳定,如果有摇摆,建议检查排风或者有空调气体正对仪器;
2、用肥皂水检查管路接头是否有漏气;
3、有可能载气流量低了,可以使用500。
huangza
做什么元素,是汞吗?预热时间够不,灯是否正常?
tanhaihua
2、用肥皂水检查管路接头是否有漏气;
wangjunyu
你的意思是峰型没有回到基线是吧,这个问题主要还是你的空白值比较大有达到了五六百了,其实不需要太在意这个问题。从你目前这个峰型图来看,读数时间设置过长了差不多设置到16秒或者17秒就可以了。还有就是你的峰型毛刺还比较多,可以检查一下原子化高度及载气的流量。
Insp_a92513b8
原文由 huangza(huangza) 发表:做什么元素,是汞吗?预热时间够不,灯是否正常?
硒和汞,稳定时间肯定是够的。
Insp_a92513b8
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:你的意思是峰型没有回到基线是吧,这个问题主要还是你的空白值比较大有达到了五六百了,其实不需要太在意这个问题。从你目前这个峰型图来看,读数时间设置过长了差不多设置到16秒或者17秒就可以了。还有就是你的峰型毛刺还比较多,可以检查一下原子化高度及载气的流量。
高度和流量都没有问题的。不知道问题出在哪里了
Insp_a92513b8
原文由 tanhaihua(tanhaihua) 发表:1、在读数的时候,观察火焰燃烧是否稳定,如果有摇摆,建议检查排风或者有空调气体正对仪器;2、用肥皂水检查管路接头是否有漏气;3、有可能载气流量低了,可以使用500。
怎么观察火焰呀,感觉都看不出来的那种。屋里也没有开空调的,就是找不到问题的所在。
