主题:【已应助】CRA1吹扫气泄露
浏览 |回复8 电梯直达
北方酒馆
岛津气相2014  运行过程中弹出 CRA1吹扫气泄露 是什么情况
最佳答案:xiaoheihei回复于2021/04/08
岛津气相2014运行过程中弹出 CRA1吹扫气泄露,提示似乎是载气1路进样口的隔垫吹扫泄露了,检查进样压力流量,注意进样垫子,进样口螺帽等部件,仔细查找就能排除,AFC不容易坏,但是有可能堵塞。
xiaoheihei
PAEs
人都不愿意将就,更何况精密仪器呢?--记岛津GC-2010 PLUS 报CRA1吹扫气泄漏和CAR1 AFC泄漏错误的曲折维护https://bbs.instrument.com.cn/topic/6238594;楼主学习下
qqqid
有时候并不是真的漏气,气源压力不足有时也会报这个错误。
安平
详细说说具体分析条件为好,有照片为好。
如果仅有此报警出现的话,一般情况下是吹扫气体设定值较大的原因。
将此值改为1实验看看。
安平
原文由 qqqid(qqqid) 发表:有时候并不是真的漏气,气源压力不足有时也会报这个错误。
气源压力低,一般会报警  初始压力不足。
焦虑的棍子
说说自己遇到的3种情况,1钢瓶压力不足2进样垫穿孔3进样口更换进样垫后没拧紧漏气。
检查气瓶里的气体足够吗?检查进样垫是否漏气。
dadgoh
