主题:【已应助】岛津 GC-2010 Plus 跑不出正常的峰
浏览 |回复8 电梯直达
Ins_5ec0bedd
岛津 GC-2010 Plus 基线不稳,跑不出正常的峰,无论是关机重启还是进溶剂针都不行,前不久也刚换过衬管和切过色谱柱,是机器出了什么问题吗?
最佳答案:安平回复于2021/04/08
楼主使用fid检测器吧?
进样不出峰么,详细说说具体分析条件为好,手工还是自动进样?具体进样了那种溶剂。点火时状态是否正常?
建议先检查一下色谱柱和进样口的安装是否正确。
然后测试一下色谱柱的出口是否有载气逸出。
然后用手工进样己烷之类的溶剂予以验证。
如果各部件的检查和确认都没有问题,有可能喷嘴漏气严重,建议报修一下更换新喷嘴
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
xiaoheihei
这2010PlusFID估计是普通量程高档岛津色谱,高档岛津应该具备FID宽量程的,很难发现矩形切顶峰。最好给出样品信息与分析条件,似乎是进样量过大,溶剂峰过载样子。
qqqid
貌似基线很稳呀?
正常的峰是什么样的?楼主把座标放这么大看,小峰是看不到了,不如把纵坐标放大看看。
安平
楼主使用fid检测器吧?
然后用手工进样己烷之类的溶剂予以验证。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
检查色谱柱接的两端,是不是接检测器与进样口端堵塞了。
yzguo
不进样还会有这个平头峰吗?觉得是硬件出问题了。
dadgoh
