主题:【已应助】求助如何判断柱塞杆的密封圈漏液?
浏览 |回复11 电梯直达
歪果仁zZ
赛默飞的液相报错:后密封清洗感应器查到密封圈漏液,可是仪器是新的,也没有用高酸性的流动相,压力波动较大,求助如何解决,谢谢各位老师!
最佳答案:myoldid回复于2021/04/08
安捷伦的labadvisor是可以做泄漏测试,压力测试的。傻冒飞也应该可以。如果是新仪器,就应该不是密封垫漏液,仔细检查一下柱头下方有没液体,有可能是管线没装好导致的漏液。
xiaogumd11
密封圈漏液,密封圈应该有备用的,询问厂家工程师,能不能更换 ,或是怎么样更换
myoldid
myoldid
原文由 myoldid(v2963297) 发表:安捷伦的labadvisor是可以做泄漏测试,压力测试的。傻冒飞也应该可以。如果是新仪器,就应该不是密封垫漏液,仔细检查一下柱头下方有没液体,有可能是管线没装好导致的漏液。
压力波动大有多种可能,比如泵头进空气了,入口单向阀出口单向阀关不上有漏,溶剂过滤头有堵塞导致吸液不顺畅。
安平
如果存在泄漏,用滤纸长时间检查,可以观察到才对。
也有可能是硬件故障,建议报修
omjia
仪器是新的话,质保期内工程师随叫随到,又解决问题又涨知识。
歪果仁zZ
原文由 myoldid(v2963297) 发表:压力波动大有多种可能,比如泵头进空气了,入口单向阀出口单向阀关不上有漏,溶剂过滤头有堵塞导致吸液不顺畅。
谢谢!,,,
Insm_636253ad
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:仪器是新的话,质保期内工程师随叫随到,又解决问题又涨知识。
在保内换密封圈也要收费的,收密封圈的费用,如果你自己有密封圈只要工程师换的话,就不要钱。
我爱学习
支点
U3000,压力波动大,sealwash蠕动泵不动时管口有溶剂流出,然后换了一套密封圈就好了。
