主题:【已应助】求助柱前预加热流动相适合什么项目?
浏览 |回复4 电梯直达
歪果仁zZ
刚接触柱前预加热流动相,工程师说更适合分析大分子糖类化合物时,由于流动相要求较高一般为60℃以上,所以会用到柱前预加热,请问这样有什么好处吗?谢谢各位老师!
最佳答案:安平回复于2021/04/08
会的。
流动相温度达到柱温,需要一定时间的。
加预热就会缩短此过程
更多
相关课程
xiaogumd11
流动相柱前预加热,有效防止流动相在色谱柱内的热交换,有利于色谱柱内快速温度平衡,以及两相间的物质分配平衡
歪果仁zZ
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:流动相柱前预加热,有效防止流动相在色谱柱内的热交换,有利于色谱柱内快速温度平衡,以及两相间的物质分配平衡
谢谢,请问温度会影响物质在不同溶剂的分配吗?
安平
柱温如果比较高的话,采用预热是比较重要的。
某些样品也对温度比较敏感。
例如氨基酸的柱前衍生方法先,柱温的预热就比较重要
安平
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:谢谢,请问温度会影响物质在不同溶剂的分配吗?
会的。
流动相温度达到柱温,需要一定时间的。
加预热就会缩短此过程
