主题:【已应助】GCMS前处理,水蒸气蒸馏后乙醚萃取目的是?
浏览 |回复7 电梯直达
Ins_15c46eb8
做某种中药挥发性成分的分析,用水蒸气蒸馏得到的不能直接进样吗,乙醚萃取后挥发性成分是不是会损失?萃取的目的是?
最佳答案:symmacros回复于2021/04/08
如果是提取后有足够的油,就可以直接进样。如果不够加乙醚收集分离进样。也可以使用SDE提取。
symmacros
Ins_15c46eb8
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:如果是提取后有足够的油,就可以直接进样。如果不够加乙醚收集分离进样。也可以使用SDE提取。
了解了,谢谢
Ins_15c46eb8
萃取应该加多少毫升乙醚较合适?进样前是不是要过滤,用什么过滤?(小白问题谢谢解答)
xx_dxd_xx
蒸出来的是水多油少的乳浊液,当然是不能直接进色谱的。乙醚萃取就是把油层分离出来。就算是蒸出来油很多,能够直接分层,也要加乙醚稀释再进样。
Ins_15c46eb8
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:蒸出来的是水多油少的乳浊液,当然是不能直接进色谱的。乙醚萃取就是把油层分离出来。就算是蒸出来油很多,能够直接分层,也要加乙醚稀释再进样。
一般萃取加多少乙醚呢?
m3158448
直接蒸馏出来的含有水相的样品不可以直接进入色谱柱的。需要处理一下。
vm88
