主题:【已应助】岛津 GC-2010 Plus 故障
浏览 |回复7 电梯直达
Ins_5ec0bedd
我方法载入按了system on之后出来的是这样的峰,是机器出了什么问题吗?
最佳答案:qqqid回复于2021/04/08
你这仪器是闲置了很长时间吧?平时不做样,偶然开一下机,只会开机的操作,怎么做样都不知道了。
长时间不用,先检查隔垫、衬管、气源是否正常,然后看开机有没有报错,FID的话能不能正常点火,再慢速升温老化一下柱子,最后问仪器正常不正常。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
歌名
拍个正常色谱吧,你这个图谱是报告界面的,看不清,能看清的几个峰是过载的,前面一段基本没基线,确认2010准备就绪在进样的???准备就绪手动进样的话扎完针按一下start就可以
qqqid
安平
详细说说具体分析条件为好,是fid检测器么?
点火期间出现的这个现象么?
如果是fid检测器,首先应该熄灭火焰检查基线是否平稳,如果此时基线正常。
那么应该是系统存在污染,建议老化系统 ,疏通喷嘴和检查维护确认一下气源。
如果是点火的过程中出现,首先应该考虑是否喷嘴存在堵塞,气源不良等问题
接的柱子尺寸是否对,石墨垫是否漏气,换个新衬管,多进几针溶剂。
dadgoh
