主题:【已应助】原子荧光荧光强度曲线
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_a31c5e46
如下图,荧光曲线峰的顶端是锯齿状的  并且不圆滑,这是什么原因呢,希望大佬给个解释??
最佳答案:wangjunyu回复于2021/04/09
出现锯齿说明氢火焰不稳定,如果标准溶液和样品都是这个状态那么就很有可能是仪器出现问题了,如果标准没问题是样品有那么有可能是样品的问题。一般仪器导致的问题,有因为原子化器高度调节不合适一般砷、硒调到8、汞调到10;二、是因为载气或屏蔽气过大或过小或者气路漏气、三、是进样的系统如泵管状态差或没有调整好、四是原子化器上的石英炉芯脏了
tanhaihua
一般是管路接头有漏气、排废压不紧,或者载气实际流量低,
wangjunyu
Insm_a31c5e4
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:出现锯齿说明氢火焰不稳定,如果标准溶液和样品都是这个状态那么就很有可能是仪器出现问题了,如果标准没问题是样品有那么有可能是样品的问题。一般仪器导致的问题,有因为原子化器高度调节不合适一般砷、硒调到8、汞调到10;二、是因为载气或屏蔽气过大或过小或者气路漏气、三、是进样的系统如泵管状态差或没有调整好、四是原子化器上的石英炉芯脏了
谢谢您全面详细的解答,有空了 我逐一排查??
Insm_a31c5e4
原文由 tanhaihua(tanhaihua) 发表:一般是管路接头有漏气、排废压不紧,或者载气实际流量低,
好的  这几天重点关注这几个点
Renzo
Insm_a31c5e4
原文由 Renzo(v2864181) 发表:看看是不是配的试剂标液不干净导致的。
好的,明天看一下
化验狗
重新配还原剂,用干净的烧杯,等KOH完全溶解后,再加KBH4。
Insm_a31c5e4
原文由 化验狗(Insm_b6927c5a) 发表:重新配还原剂,用干净的烧杯,等KOH完全溶解后,再加KBH4。
我是先用500ml的瓶子接快满差不多一瓶一级水,加2.5g氢氧化钠,加10g硼氢化钾,盖上盖子,摇匀大致看一下溶解了就上机…
