主题:【已应助】溶解氧的测定
浏览 |回复9 电梯直达
耐冒
用溶解氧测定仪测定溶解氧时,电极是直接放到水中一动不动吗?听别人说溶解氧电极是要消耗氧气的,溶解氧的数值会一直减小,但是晃动瓶子溶解氧会变大而且还不稳定。请问各位老师,溶解氧电极应该怎么使用。
最佳答案:歌名回复于2021/04/08
电极棒是需要以一个适当的速度匀速搅动测定的,不能够太快(太快、使搅动部位水中溶解氧发生变化)也不能太慢导致电极附近溶解氧被消耗测定值偏低,测几次自己就能把握搅动速度了,读数基本稳定就可
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
歌名
老兵
用溶解氧测定仪测定溶解氧时,电极放到水中是可以动的,需注意放到水中的探头膜上不能有气泡,河水水样应保持一定流速,流动样品不得低于0.3m/s,也可在静止水样中往复移动探头来测试。
货拉拉拉不拉拉布拉多
测定流动样品时,应检查水样是否有足够流速,若低于0.3m/s,则需要在水中反复移动探头,或者取分散样品进行测定。对于分散样品:容器能封闭以隔绝空气并带有搅拌器,将样品充满容器至溢出,密闭后进行测量,调整搅拌速度,使读数达到平衡后保持稳定,并不得夹带空气。
耐冒
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
老师,您好,用溶解氧测定仪测定BOD时,是要先装到培养瓶中在测定溶解氧,还是先测定溶解氧在把水样装到培养瓶中。如果先测定溶解氧在装瓶的话会不会造成氧气的损失。
akory
前提是看用哪种的溶解氧电极。溶解氧电极主流的2种,1.覆膜电极2.荧光法电极。后者1根电极的价格是前者一套设备的价格。前者(覆膜电极)是要保持模拟水流流动状态。后者(荧光法电极)是不用模拟水流流动状态的。电极/设备原理都不一样。
天青色烟雨
看是哪种电极咯,荧光法无需摇动,膜法的需要摇动
林夕云
用仪器法测定溶解氧的时候,淡水,非海水还用校正盐度吗?
foodmate22
看楼主的描述应该是膜法的便携式溶氧仪吧,现场检测一般都是需要根据现场情况把握的,刚开始用这个仪器确实不好把握,不知道水流速度怎么算合适,移动搅拌什么的也往往手法不好。多测量几次就找到感觉了。
