主题:【已应助】烟尘检测仪
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_e13f9b13
烟尘检测仪使用步骤
推荐答案:dahua1981回复于2021/04/08
具体操作步骤如下:
1、滤筒前处理和称重:
    首先把滤筒编上编号在105-110度的烘箱内烘干1小时,用镊子取出冷却。用天平陈重两次之前不超过0.5mg/m3.
2、干燥筒装变色硅胶,量筒3/4的量。
3、仪器开机连接正常后出现主菜单先测量含湿量-------在测烟温。
测量烟温:先布点---在选择烟道类型开始----采样点需要选择3个点以上。压力调零含湿量15L-20L
测量含湿量主要是测量环境中的湿度,用含湿量探枪需要连接干燥筒缓冲瓶。加水3/4瓶禁止倒置。利用干球湿球计算出含湿量,采样5分钟自动解除。
4、流速预测:
利用烟尘烟枪测流速;把烟枪放到烟道上计算出流速。 测出压力测出流速。在计算出采样嘴的型号.
5、烟气的检测;
首先要校准传感器---到连接采样管---透明细的是烟气取样管—流量是1L/min或者可以配置加热冷凝除湿探针。时候用到加热冷凝除湿探针;回答:现场含湿量大可以配置烟气处理器。测量结束后要清洗传感器,将连接管拔掉清洗时间为3分钟。
6烟尘采样:
布点压力选择自动调零流速取样每个点测量一次,预计测量6-8个点。计算出采样嘴的规格。利用烘干的滤筒取出备用,滤筒烘干的温度跟着烟道温度来决定。温度比如105-110度就需要1个小时,误差不能超出0.5mg/m3
每个点的设置不少与3分钟,每次采样取3个点的平均值,取样的距离自己计算。采样过后再预测流速,要是与之前相差大于等于20的数值作废,之前的数值就是流速预测的数值相对比。
7、数据保存必须在烟道里保存数据为准确。
结束后要清洗传感器,要在干净的空气中进行,氧气数值为21%其他数值为0时清洗完毕。
dahua1981
具体操作步骤如下:
1、滤筒前处理和称重:
2、干燥筒装变色硅胶,量筒3/4的量。
4、流速预测:
5、烟气的检测;
6烟尘采样:
老兵
这活光看标准和规范很难做得顺畅规范,建议找个测烟尘的老师跟班实行下。
焦虑的棍子
烟尘测试仪的话,以崂应的举例,第一个设置一下一般的参数,第二个布点设置下烟道直径或者长宽套管及其他,第三个预测流速,第四个湿度,第五个烟气测量,如果没有跳过,第六个烟尘测试,看下采样嘴直径。咨询工程师现场指导下会比较好。
手机版: 烟尘检测仪
