主题:【已应助】安捷伦气相色谱的图谱峰顶成锯齿,为什么
浏览 |回复12 电梯直达
竖琴老人
为什么,如图。fid检测器。
最佳答案:安平回复于2021/04/09
沸点较高,进样量较大的时候,往往会出现前伸严重,封顶不光滑的问题。
原因是气化不良
可以考虑降低进样体积,提高进样口温度
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
dahua1981
谱图放大后很多情况都是不是那么流畅的曲线,再者浓度可能太高有关,可以稀释一下试试
竖琴老人
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:谱图放大后很多情况都是不是那么流畅的曲线,再者浓度可能太高有关,可以稀释一下试试
您也看了,纵坐标只有两千的响应,不是浓度高的问题。
歌名
原文由 竖琴老人(Ins_2c568028) 发表:
时间比例尺拉得太大了,大哥!!!!,
安平
详细说说具体分析条件为好,具体是什么样品?
什么进样方式?
保留时间较短的色谱峰出现平顶,圆顶之类的现象,未必是超载。
详细说说为好
安平
原因是气化不良
可以考虑降低进样体积,提高进样口温度
viki
是分析方法开发还是成熟的项目
分析方法开发的话只能说这个色谱柱或者载气不适合分析此物质;
如果是成熟的分析方法那就是色谱柱的柱效下降了,还有留意一下衬管,有些产品衬管脏了也会影响峰形的。
Insm_fba115b
原文由 竖琴老人(Ins_2c568028) 发表:您也看了,纵坐标只有两千的响应,不是浓度高的问题。
可能是太稀了
峰高是尖头峰才行,先换个衬管,老化柱子。
安平
样品没有问题的话,我建议你把各个管道检查一篇是否漏气或者堵塞,重点检查隔垫吹扫的管道。
