主题:【已应助】辛硫磷用哪个柱子做,出峰好?
浏览 |回复5 电梯直达
辛硫磷用哪个柱子做,出峰好?用气相色谱法,推荐个标准或毛细管柱。
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/04/09
楼主可以参考文献中使用仪器条件和色谱柱,推荐参考标准NY/T 1601-2008 水果中辛硫磷残留量的测定 气相色谱法,另外还有一个DB22/T 1669-2012 人参中辛硫磷农药残留量的测定 气相色谱法
唔话俾你知
通标小菜鸟
2021/4/9 8:40:42 Last edit by v3141805
NY761上我们经常做,很快就出峰,可惜浓度要很大才能出峰。所以要换个方法与柱子。
看来这个1601方法可行,如果是粮食中辛硫磷呢?我看它们的标准还是填充柱。
