主题:【已应助】液质联用没有基线
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_47521c33
液质联用进样过程中一切正常,但是数据一片空白没有基线也没有峰是什么原因?(之前做都还一切正常,这两天忽然这样了)
最佳答案:hujiangtao回复于2021/04/09
首先观察离子源喷雾是否正常,流动相乙腈加甲酸的话质荷比42应该有很高的的峰,如果有说明质谱是正常的;如果一点响应也没有可能是质谱没采集到
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
歪果仁zZ
可以发图上来看一下,一片空白我几乎没有遇到过,很少的刺刺我见过,说明离子对特异性很好。在不该出峰的位置干净也是正常的。
Dxhuang
