主题:【求助】气相色谱柱箱加热失败?加热丝(柱箱箱罩)更换案例
浏览 |回复15 电梯直达
大贝贝贝贝贝
背景:本实验室有台仪器型号为安捷伦6890N FID检测器,主要做的项目为TPH,程序升温60-320°。
大约几个月前发生柱箱无法加热故障,由于是台老爷机,考虑自己进行维修,加热丝自己连接,撑了3个月,第二次断裂是两头断裂,这次连接后只撑了几天,考虑购买新的自己安装,无奈询价实在太贵了,最后领导出面去淘了个新的(价格未知)
图1    故障报警提示
故障警示
图2 断裂处联接 已经是第二次了
这是第二次断裂了
图3 安捷伦报价 更换的话是一整套的
安捷伦报价
考虑到靠联接处温度过高容易再次发生熔断,不是长久之计,而且故障发生2次以上了,最后不得不更换新的箱罩(一整套)
等待了几天,新的部件如约而至,我已摩拳擦掌蓄势待发。
图4 新一整套
图5 趁手的工具准备好
图6 需要先把进样口下端、保温套、检测器连接口拆下
图7 卸下4个小螺丝后可以清楚的看到风扇和加热箱罩
图8 拆下的部件摆齐齐放一边
图9 前面全部松下后,打开后板
图10 找到连接柱箱(oven)控制接口 注意有两根
图11 还需要拆掉侧板 信号板连接口,埋的挺里面,需要把外侧的取下
图12 后板和侧板拆除后全貌
图13 最后按拆的顺序装上新的
图14 开机一切正常 升温很快
总结:与领导通力合作,在他高效指挥下完成了这次新手小白的柱箱罩更换。全程重点注意一定要断电!
哈哈,又是为公司省钱的一天。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
PAEs
PAEs
全程重点注意一定要断电!这是肯定的,安全第一,有时还需要佩戴除静电手环
myoldid
我的7890也断过两次,有一次没断电摸到了加热丝,麻。不过我的加热丝接上了,跑了1000个样还没问题
叶王
作为一台十几年的老仪器,内部可真干净。还能服役很久的感觉。楼主实验室管理到位。
十七
xiaoheihei
这个炉丝估计也就2000W,应该可以找国产色谱炉箱子炉丝进行代换,万用表测试一下直流电阻,找国产应该可以买到接近的。不过就是中间的石英环不好整,可以不用,除非是高温。进口炉丝估计很贵。
m3180044
