主题:【已应助】关于气相色谱的峰面积
浏览 |回复5 电梯直达
Ins_fbc98986
关于气相色谱,请问各位大神,在色谱测量条件都不改变的条件下,峰面积和进样气体的温度有关系吗?我想在常温下测量标气的峰 反应气的温度达到了几百度,不知道误差会不会很大
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/04/09
楼主是要测量气体样品吗?假设气体进样体积相同都是1ml,常温下1ml气体样品含量和高温下1ml气体样品含量是不一样的,理论上温度升高气体会膨胀,体积加大。不管是常温进样还是高温进样,只要保证标准曲线进样方式和样品进样方式一致即可
通标小菜鸟
安平
      会有影响的。
      不同温度下,气体体积会变化,造成真实进样体积的变化。
        如果样品不至于冷凝,可以设法冷却一下样品。
雨木霖
支点
相当于进样量不一样,峰面积肯定不一样。外标法定量是不准的,内标法和归一化法影响较小。
