主题:【已应助】移液枪能代替微量注射器使用吗?
浏览 |回复9 电梯直达
不唱歌鲸鱼
请教一下 HJ 620-2011  中校准曲线绘制,标准要求要用微量注射器,如果使用移液枪会不会在审核时不符合标准啊,
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/04/09
不建议用移液枪,楼主做的是挥发性卤代烃,标液容易挥发,因此需要使用气密性玻璃微量注射器进行移取标液,一般做有机项目都是用气密性微量注射器进行移液的。微量注射针有10ul、25ul、50ul、100ul、250ul、500ul、1000ul的,可以组合使用
oscar_2007
按照标准操作,挥发性物质不建议用移液枪。
歪果仁zZ
通标小菜鸟
雾非雾
天青色烟雨
依据标准来操作,不然过认证认可时又是一个不符合项
WUYUWUQIU
1.看精度要求
2.移液枪一般没有微量进样器精确
3.挥发性的移液枪误差更大
Ins_8750a70a
就这样吧
有机基本都是微量进样针的多。我基本都不会用移液枪 只是在取水样会用
