主题:【已应助】【求助】Agilent 1260 保留时间不稳定
浏览 |回复13 电梯直达
水蜜桃落落
等度洗脱,双泵,保留时间提前从20多分钟提前到10多分钟,按照工程师说法,异丙醇冲洗,再次测试,保留时间还是忽左忽右,工程师说更换MCG阀组件,大家有修过的没?
最佳答案:歪果仁zZ回复于2021/04/09
比例阀没有那么容易坏吧,会不会是别的原因?
歪果仁zZ
Insm_114de678
Methonal
流动相有缓冲盐吗?个人经验一般是流动相比例不准了。建议先烧点热水把色谱柱取下来,接个两通把管路好好冲一下。还有滤头,和单向阀。然后再试试
安平
          最好详细说说具体的分析条件,有色谱图为好。
          是否测试过流动相输送的准确度?
lijing320323
Insm_44969230
原文由 Insm_114de678(Insm_114de678) 发表:比例阀可以拆下来冲洗一下,可能有效果
看清楚了双泵的
Insm_44969230
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:比例阀没有那么容易坏吧,会不会是别的原因?
看清楚了双泵的
歪果仁zZ
原文由 Insm_44969230(Insm_44969230) 发表:看清楚了双泵的
双泵的怎么了?
Insm_644cb201
保留时间不稳定第一反应就是压力,先检测压力,安捷伦压力百分之一就算稳定,大概在1bar左右。
比例阀确实容易坏,可以用安捷伦专用方式检测比例阀,如果不会就把流动相混在一个瓶子里,几个通道也放在一个瓶子里,走几针咖啡因看看,如果都放一个瓶子里好了,走梯度不行,那就大概是比例阀坏了。
valorb
