主题:【已应助】火焰原子吸收执行点火后,火点着了,在测试时会闻到乙炔气味,这个怎么检查是哪里乙炔泄露?在没执行点火,把乙炔罐子打开时是不会闻到乙炔气味的!
浏览 |回复13 电梯直达
Ins_d98a8f16
最佳答案:夕阳回复于2021/04/09
(1)不点火而闻不到乙炔味道,说明乙炔电磁阀前面的管路没有问题。
(2)火焰点燃的瞬间有些乙炔的味道也是正常的。
(3)如果火焰点燃后仍然可以闻到乙炔味道就不正常了。说明燃气控制电磁阀后面的气路有泄漏的地方。但是这种检查比较麻烦,一般用户难以实施。最好联系仪器厂家的维修人员前往检修。
(4)此外不知楼主的仪器是什么型号的?有燃气泄漏自检功能吗?
Ins_d98a8f16
启航2021
可以看下这篇文章https://m.instrument.com.cn/bbs/d-6997958-1.html。
怀疑电磁阀后端有泄露
HMH@ZMD
很可能是仪器内部泄露,拆机好好排查一下乙炔管路再用吧
检测老菜鸟
怀疑管接头或仪器内部漏气,这样,不点火的时候,轻轻拧松1圈半-2圈。闻一下是否有乙炔气的味道。不要拧太多。
对所有接口处进行肥皂泡检漏。
如果还找不到原因,建议询问厂家,在未清楚原因情况下不要使用了。
Wang0712
会不会是乙炔太少,气瓶压力低于0.5Mpa,少量丙酮溶剂也被带出随乙炔燃烧了。
lijing320323
fenxiyuan
本来执行点火在火点着之前是会有乙炔气体出来到空气中的
夕阳
1
2021/4/9 21:35:36 Last edit by anping
timesriver
应沿着乙炔气路,逐个接口用试漏液排查。
