主题:【已应助】气相色谱仪柱温降温时温度降不下来,经过观察发现炉丝还在加热,出什么问题了?
浏览0 回复21 电梯直达
m3241072
安平
        什么型号的仪器?
      应该是存在硬件故障,建议报修一下。
myoldid
原文由 chen124(chen124) 发表: 最高温度为270度,初始温度设定为70度,从270度下降到初始温度的过程中。在150度左右时就降不下来了,仪器柱温箱温度自动关闭,打开柱温箱门后,风扇关闭,温度自己慢慢降下来到初始温度后,关上柱温箱门后,打开柱温箱温度开关,风扇开始工作,柱温箱温度又上去了,然后柱温箱温度还是降不下来到初始温度。经过观察发现炉丝可能在降温的时候一直在加热。打开仪器后盖,把控制炉丝加热的线拔了一根后,温度就可以慢慢降下来了
如果是这样本该在降温过程中又升温,可能是温控主板有异常了。能正常显示温度,说明温度传感器正常。这种情况直接联系安捷伦工程师吧
PAEs
dadgoh
温控板有问题了,需检查维修一下。
m3158448
Insm_9a33969e
我现在也有出现这种问题…当时是把仪器关闭四个小时之后自动恢复了。现在又不行了…
xx_dxd_xx
原文由 Insm_9a33969e(Insm_9a33969e) 发表:
有可能是控制输出的mos管击穿了,最好尽快找工程师上门修
