主题:【已应助】气相色谱仪柱温降温时温度降不下来,经过观察发现炉丝还在加热,出什么问题了?
浏览 |回复18 电梯直达
chen124
最佳答案:m3336169回复于2021/04/09
可能是温度传感器出问题或者温控模块有问题
砂锅粥
出现这种情况的时候设定温度和显示温度分别是多少?
myoldid
如果设置柱箱温度为关闭,柱箱风扇不会工作,温度是慢慢下降的。如果是设置为比实际温度低,风扇工作,但在风扇工作时,打开柱箱门,风扇停转,这时候可能会因为残余热量导致柱箱显示温度上升。如果是先设置了比实际温度低,风扇工作一下后,再关闭柱箱,柱箱温度也会显示上升。
xiaogumd11
降温时,把室温降下来,自然降温,可以把柱温度箱打开,此时显示的温度会降得快点
chen124
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
出现这种情况的时候设定温度和显示温度分别是多少?经过观察发现炉丝还在加热
最高温度为270度,初始温度设定为70度,从270度下降到初始温度的过程中。在150度左右时就降不下来了,仪器柱温箱温度自动关闭,打开柱温箱门后,风扇关闭,温度自己慢慢降下来到初始温度后,关上柱温箱门后,打开柱温箱温度开关,风扇开始工作,柱温箱温度又上去了,然后柱温箱温度还是降不下来到初始温度。经过观察发现炉丝可能在降温的时候一直在加热。打开仪器后盖,把控制炉丝加热的线拔了一根后,温度就可以慢慢降下来了
wyj2008a
m3336169
原文由 chen124(chen124) 发表: 最高温度为270度,初始温度设定为70度,从270度下降到初始温度的过程中。在150度左右时就降不下来了,仪器柱温箱温度自动关闭,打开柱温箱门后,风扇关闭,温度自己慢慢降下来到初始温度后,关上柱温箱门后,打开柱温箱温度开关,风扇开始工作,柱温箱温度又上去了,然后柱温箱温度还是降不下来到初始温度。经过观察发现炉丝可能在降温的时候一直在加热。打开仪器后盖,把控制炉丝加热的线拔了一根后,温度就可以慢慢降下来了
小维
应该是硬件有问题,控制炉丝加热的线拔了一根,拔了以后如何加热。
nemo001
yzguo
