主题:【已应助】赛默飞3000柱前衍生
浏览 |回复5 电梯直达
Ins_0624f26e
赛默飞3000测氨基酸,需要柱前衍生,不出峰。但是我自己手动衍生好了再进样就出峰了,哪位大神给解答一下。
最佳答案:myoldid回复于2021/04/10
是用的自动进样器自己衍生吗?需要确保方法没错,先检查进样器进样程序,特别注意衍生试剂,溶液瓶的位置。另外我记得衍生有多个混合步骤,有一个是在空气中混合。然后确认进样器是执行了正常的衍生步骤,可以用一个新瓶盖装溶液,最后看盖子有没被戳穿。一步一步安装指导文件不会有问题的。
歪果仁zZ
Ins_0624f26e
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:柱前衍生液的液面降了吗
只有4微升  看不出来呀
myoldid
Ins_0624f26e
原文由 myoldid(v2963297) 发表:是用的自动进样器自己衍生吗?需要确保方法没错,先检查进样器进样程序,特别注意衍生试剂,溶液瓶的位置。另外我记得衍生有多个混合步骤,有一个是在空气中混合。然后确认进样器是执行了正常的衍生步骤,可以用一个新瓶盖装溶液,最后看盖子有没被戳穿。一步一步安装指导文件不会有问题的。
我换了个机器  用安捷伦1260就能正常出峰了
