主题:【求助】仪器使用问题
浏览 |回复3 电梯直达
初学者
求助下,我们目前使用的是海光原子吸收分光光度计(石墨炉)型号是GGX-830,现在用着那个自动进样器不能清洗了,点清洗时仪器提示“打开气阀失败”,但是手动按自动进样器上那个白色的阀门时是可以出水的。大家有遇到过这种问题吗?知道什么原因吗?
依次检查:气路管道是否有问题、水封是否有漏气、……
tanhaihua
氩气输出开到0.35mpa,如果重启没有解决,有可能切换隔膜阀故障,建议工程师上门排查
