主题:【已应助】三聚氰胺检测出峰时间问题
浏览 |回复2 电梯直达
Ins_cd1b4faa
按照GB22388测三聚氰胺,出峰时间目前在20分钟左右,总得是C18的色谱柱,辛烷磺酸钠,柱温40℃,想将出峰时间提前到15--16分钟左右,但是出峰时间一提前就会有其他干扰峰出现,会出现假阳性,导致检测结果超标,有没有什么办法去除干扰峰。
最佳答案:sdlzkw007回复于2021/04/10
可以尝试一下鲜乳检测方法提供的液相色谱使用条件和色谱柱。
sdlzkw007
歪果仁zZ
可以上知网或外文文献查一下此物质的定量方法。
