主题:【已应助】阀切换时基线波动问题
浏览 |回复27 电梯直达
kr_jie
请问有没有办法解决或缓解这个十通阀切换时基线的波动。
柱子是填充柱,十通阀,双FID检测器,纯载气空跑一切换就有波动。
最佳答案:zhtfy回复于2021/04/14
阀切基线波动是正常现象,我们能做的就是减少波动或让波动的影响时间跨度减少。方法可以试试:1,如果是气动阀,改分子量低的气体做驱动气,比如氦气,这样会快速切阀。2,减少阀后端压力,能让载气波动迅速平衡。3,把阀后端的气路管道尺寸加大。4,再有就是降低检测器的灵敏度了。5,调节阀切前后载气到检测器的流速,相信你已经做过了。希望这样能帮到你!
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
叶王
安平
        详细说说具体硬件系统的情况为好。具体系统分析什么项目?检测器?
        未必一定需要消除阀扰动。
        未必一定能够消除阀扰动。
PAEs
xiaoheihei
最好能给一下十通阀连接方法,是十通阀进样-反吹组合还是十通阀-切割,纯载气进样的话,阀转动瞬间虽然时间很短,但是压力流量波动剧烈,导致检测器端也会发生一定波动,只要阻尼或者压力调节平衡的话,在一定范围内即为正常的。
2021/4/11 23:41:41 Last edit by xiaoheihei
yzguo
dadgoh
看一下基线波动是否影响痕量物质的分析。
kr_jie
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:
是十通阀进样-反吹组合,我实验之后察觉是阀切换时升温导致的波动,温度影响了管路压力,请问有没有解决的办法
kr_jie
原文由 安平(byron1111) 发表:
        未必一定需要消除阀扰动。
        未必一定能够消除阀扰动。
准备做痕量的非甲烷总烃,担心波动太大影响结果,后来我才发现是切换时温度的极速上升导致的波动,切换的波动倒是不大
xiao-jin
不知楼主所说阀在切换时“温度会极速上升”,指的是什么温度?
安平
      详细说说具体的情况为好。
        为什么切换的时候,会发生极速的升温呢?
