主题:【已应助】职业场所甲醇的测定
浏览 |回复4 电梯直达
明明如月
测定GBZ 300.84中甲醇的测定,去年拿ON-Gaspro的柱子做的,线性和重复性都很好。今年再做同样的条件,不管大小浓度,跑三针能有两个浓度,还有一针不出峰。求助会是什么原因。现在正在烧柱子,顺便想用PLOT-Q的柱子试下。或者大家有没有更好的方法
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/04/10
气相分析重复性差以及出峰不好,出现这种情况可能跟柱子有关系,也有可能跟仪器状态有关,因为与上次分析间隔时间一年之久,仪器状态都发生变化,需要对仪器进行维护,比如进样口吸附,需要维护衬管,隔垫,分流平板等。也有可能跟柱子有关,比如柱效下降等。建议对仪器进行深度维护后使用新柱子尝试,看重复性和出峰是否会恢复
更多
相关课程
通标小菜鸟
通标小菜鸟
还有楼主是手动进样还是自动进样,如果是手动进样跟进样手法,插针深度,进样口是否漏气等因素影响很大
尝试
对仪器进行维护后再试试,能出峰应该就没什么大问题
明明如月
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:气相分析重复性差以及出峰不好,出现这种情况可能跟柱子有关系,也有可能跟仪器状态有关,因为与上次分析间隔时间一年之久,仪器状态都发生变化,需要对仪器进行维护,比如进样口吸附,需要维护衬管,隔垫,分流平板等。也有可能跟柱子有关,比如柱效下降等。建议对仪器进行深度维护后使用新柱子尝试,看重复性和出峰是否会恢复
其实只是几个月没做,已经在用新柱子试了
