主题:【已应助】气相6890
浏览 |回复22 电梯直达
小刘
6890气相色谱仪预运行什么意思?
下载好方法温度都达到要求后还是未就绪,下面还显示等待预运行,求大神指点这是怎么回事?以前没有这个预运行,自动进样方法也没有设置,方法前天还能用
最佳答案:myoldid回复于2021/04/12
说错了,是设置为手动请求预运行。在仪器/6890配置/配置选项里面
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
viki
把进样源那里设置为自动进样,你的现在的状态应该是手动进样。
通标小菜鸟
你这个是否接外部设备,比如顶空,热解析,需要那边给一个进样信号才会开始运行。还有一种可能是自动进样变为手动进样,手动进样后需要手动点击开始运行,检查一下进样口类型设置
yzguo
PAEs
myoldid
看你有ALS那首先通过chemstation软件界面的仪器/选择进样方式为ALS。如果已经是ALS了,就再仪器配置界面设置为自动请求预运行。还有简单的方式就是取消选中载气节省。
你从哪看出是手动进样?关闭电脑,关气相,重开,重新下载方法。
xiaoheihei
看状态栏确实是压力流量温度全部就绪,只是你的方法设置了自动进样器,但是实际没有安装自动进样器,这样仪器会一直等待运行状态。重新设置一下方法改为手动分析即可就绪。进样前手动点击一下预运行即可。
m3158448
Insm_118f144e
