主题:【已应助】气相响应值
浏览 |回复25 电梯直达
Insm_78b5802c
同样的气相,相同的色谱柱和方法参数,两次进样的响应值不同,这个除了与衬管的石英棉填充有关以外还有什么因素影响了这个响应值?
最佳答案:安平回复于2021/04/10
          详细说说具体的分析条件为好。。。。。什么样品,什么色谱柱,什么检测器?
        重复性不良可能
          1  漏气。  包括进样口,色谱柱,检测器和进样器。
          2  GC系统未达到平衡
          3  GC系统污染
          4  色谱柱安装不良
          5  GC系统惰性不良
          6  石英棉填充不良
          7  样品问题
sdlzkw007
能够影响仪器响应的因素太多,比如检测器是否清洁?进入检测器的待测物质量是否一致?尾吹气流量是否一致?燃气和助燃气组成是否一致?
通标小菜鸟
虽然是同型号仪器,同样的仪器参数条件,进同一个样响应不同很正常,仪器与仪器之间有灵敏度差异,当然楼主说的进样口吸附也是一种因素,但是更多的还是在于仪器本身
安平
        重复性不良可能
          2  GC系统未达到平衡
          3  GC系统污染
          4  色谱柱安装不良
          5  GC系统惰性不良
          6  石英棉填充不良
          7  样品问题
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
Insm_78b5802c
原文由安平(byron1111)发表:          详细说说具体的分析条件为好。。。。。什么样品,什么色谱柱,什么检测器?
        重复性不良可能
          2  GC系统未达到平衡
          3  GC系统污染
          4  色谱柱安装不良
          5  GC系统惰性不良
          6  石英棉填充不良
          7  样品问题
枸橼酸三乙酯含量有关,DB-35,30*0.32,0.50,FID检测器
PAEs
就是一台仪器两次结果还有误差呢,更别说两台仪器呢
myoldid
优秀仪器人】从面积比不平到峰面积忽大忽小再到溶剂峰消失,从隔垫到分流出口管线的排查https://m.instrument.com.cn/bbs/d-7358026.html
看看这篇文章吧。排除了隔垫,衬管,隔垫吹扫管线,石墨垫,柱子断裂等等。最后排查是分流出口管线有堵塞。
viki
不同的仪器主要还是检测器精度差别的影响
同一仪器的话主要是衬管石英棉的多少,石英棉的主要作用就是增加气化的比表面积。
xiaoheihei
同样的气相,相同的色谱柱和方法参数,两次进样的响应值不同,这个问题需要展开看来说。同一台气相色谱,同一色谱柱,还是同一规格品牌色谱柱,方法参数一致,同一检测器还是不同的检测器。这些都会导致两次进样的响应值不同,也就是常说的同一样品的精密度或者重复性再现性。假如说是同一台气相色谱仪,同一个色谱柱,同一参数,同一检测器,峰面积峰高与你的进样量精度,系统气密性,载气辅助气控制精度,温度控制都有关系,峰面积峰高处于一定的不确定范围内。
安平
        有色谱图么?
        楼主详细说说具体的分析条件如何?
安平
      具体是哪个色谱峰的响应变低了?
        有时候,色谱柱或者进样口会吸附样品,需要注意。
2021/4/12 11:16:01 Last edit by byron1111
