主题:【已应助】萌新刚接触气相色谱仪
浏览 |回复34 电梯直达
Ins_3fa5d464
那些参数是啥意思,像最小峰面积,峰高啥的,另外,曲线图上的纵坐标mV是啥意思
最佳答案:启航2021回复于2021/04/10
峰高:由色谱峰的浓度极大点向时间座标引垂线与基线相交点间的高度称为峰高。
纵坐标的mV,是电压(电位)单位,毫伏。也就是峰高的单位。对于色谱(最常见的有热导检测器),其物质的检测信号一般都是转化为电信号,也就是电压(电位)。
通标小菜鸟
建议楼主去参加一下气相色谱的系统培训,最小峰面积以及峰高这些参数是在积分参数设置里面的,一个峰出峰,它有峰面积和峰高,比如我在积分参数里设置最小峰面积5,峰高10,那么峰面积低于5,峰高低于10的一些小峰,杂峰就不会被自动积分积分上,而是被人为选择性的过滤掉
启航2021
色谱一般采用面积归一化来计算各物质含量。但是因为各种因素基线不会也不可能是平整的直线,总会出现背景噪音等杂峰。这样设定一个最小峰面积,小于最小峰面积时,在归一化时不会被计入,也就相当于过滤掉了背景杂峰的影响。最小峰面积的设定原则是,保证含量最低的物质被计入,但又能过滤掉杂峰。一般根据标液图来设定,比如做7、8种标液的混标图,最低的峰面积是2000,那么你设置的最小峰面积是<2000,如果<2000的不是混标的任何一种,积掉了杂峰,如果样品中含有其中一种,而面积是1000,就需要重新设置最小峰面积,应小于1000。
启航2021
启航2021
原文由 启航2021(uil1010) 发表:色谱一般采用面积归一化来计算各物质含量。但是因为各种因素基线不会也不可能是平整的直线,总会出现背景噪音等杂峰。这样设定一个最小峰面积,小于最小峰面积时,在归一化时不会被计入,也就相当于过滤掉了背景杂峰的影响。最小峰面积的设定原则是,保证含量最低的物质被计入,但又能过滤掉杂峰。一般根据标液图来设定,比如做7、8种标液的混标图,最低的峰面积是2000,那么你设置的最小峰面积是<2000,如果<2000的不是混标的任何一种,积掉了杂峰,如果样品中含有其中一种,而面积是1000,就需要重新设置最小峰面积,应小于1000。
过滤杂峰时,也可以采用峰高来设定。也就是设定一个最低的峰高。低于这个峰高值的,认为是杂峰,不计入计算。
学习色谱分析技术,首先要了解色谱基本术语:
色谱图(色谱流出曲线)——横坐标为保留时间、纵坐标为电讯号(毫安或毫伏);
色谱峰——组分
保留值(时间、体积、距离)——定性
峰面积A(积分面积)、峰高h——定量
区域宽度(峰宽、半峰宽、标准偏差)
lijing320323
小小鱼023
sdlzkw007
努力只为成就更好的自己
检测氢气的便携式仪器,微量和常量。因为测爆仪测的是所有可燃气体,要单独只感应氢气的,最好像测爆仪那种有高量程和低量程两种模式可以切换。
