主题:【已应助】水质苯系物的测定顶空气相色谱法
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_c2778955
水质苯系物的测定顶空气相色谱法,如果没有采平行双样,需要做实验室平行吗?还有必须做加标回收吗?各位大神能说一下水质苯系物都需要做什么,第一次接触不知道怎么做
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/04/11
如果没有采集平行双样的话,实验室分析平行必须要做,就是一个样品取两份进行上机分析。这是最基本的质控方式,还有样品加标的话看标准上质量控制那块有没有明确规定,有些规定要做基体加标,有些是空白加标,还有的是基质和空白加标都要做,具体参照标准要求或者你们的作业指导书要求
通标小菜鸟
通标小菜鸟
标准上的质量控制要求需要满足,是最基本的,实验室日常分析不能低于此标准,有时候一个样品也要做好几个质控,一个变成n个,但只有这样才能保证测试的有效性和准确性,结果才更可靠
未来工程师
刚开始做需要做好质控,平行和加标是最经济的方式,慢慢做熟练了,对仪器性能心中有数之后可以做单个了
