主题:【已应助】液相色谱原子荧光进样后不出峰
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_df2f6ec2
海光AFS 230E/LC-200手动进样时以前会感觉有很大的阻力推进去,现在突然进样感觉无阻力非常轻松就推进去了,但是样品还有标准点都试了全部不出峰只有一条横线,该怎么解决啊
最佳答案:wangjunyu回复于2021/04/12
遇到这个情况,建议你这样进行排查首先排查柱圧是否正常排查一下是否有漏液的情况,第二检查一下是否有氢火焰生成,第三你在切换进样阀的情况下,软件会不会自动调到下一个样品上,如果会代表你的减压阀触发是没有问题的,第四,通过进酸的管吸一些标准溶液进去如果能够正常出峰那你就重点检查你那进样阀,第五,检查进样阀的进样顺序是否弄错,是否有漏液,进样阀排废管的位置是否调节合适,不合适会出现虹吸把样品都排掉了。
歪果仁zZ
Nerif
wangjunyu
