主题:【已应助】如何把这两个峰分开
浏览 |回复21 电梯直达
Ins_8f07f020
现在是30–40%乙腈(0-20min)标准品分开了,样品没分开,应该怎样操作,麻烦各位帮帮忙
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/04/11
楼主能否上传一张标品的峰和样品的峰,楼主是指同仪器条件下标准品里的峰能分开,而样品中的出峰不能分开,样品中峰的分离情况是怎样的,是分叉还是两个完全没分开?根据楼主的意思,样品出峰保留时间都和标品不一样,要增加峰之间的分离度的话唯有设置梯度洗脱和改变流速,在分离不好的出峰时间段降低流动相中有机相比例,比如由原来的30~40%改为10~40%,一点点增加,楼主需要根据实际的出峰情况一点点优化淋洗程序
Ins_8f07f020
通标小菜鸟
通标小菜鸟
看到图了,样品中出现这种情况是因为一个物质峰面积很大,一个物质峰面积很小,前面一个峰还稍微有点拖尾,导致将后面那个峰覆盖不少,看起来分离不开。
sdlzkw007
viki
对照品能分开样品无法分开,可能是样品的稀释剂不合适(溶剂效应导致),先改变一下样品的稀释剂试试看吧,建议稀释剂增加水相的比例。
lijing320323
user007
按图中的情况,靠流动相和色谱柱的调整来达到分离的目的可能性不大,可以在前处理上想想办法。
vm88
matel_slug
丁五丁
