主题:【已应助】浓度与峰面积的关系
浏览 |回复14 电梯直达
Ins_c5f48b81
质谱图中浓度成两倍关系峰面积也成两倍关系吗?
最佳答案:xiaogumd11回复于2021/04/12
理论上是的,可以带入曲线,反算一下,是否是两倍关系。
苦力强
检测老菜鸟
峰高定量还是峰面积定量,内标法还是外标法?如果是峰面积外标法定量的情况下,是。
xiaogumd11
sdlzkw007
在线性范围内理论上是符合数学函数关系的
歪果仁zZ
不是两倍关系,esi质谱的离子源属于硬电离,会受到基质的影响,因此如果基质复杂的情况下,浓度关系与峰面积不成比例,这就是同位素内标的作用,用来抵消基质影响。
myoldid
理论上就是这样的,当然要在线性范围内。毕竟标准曲线就是按这理论做的。实际是有可能有轻微差异,进样器精密性,进样针中的气泡,分流比的精度,隔垫、石墨垫的微漏,衬管分流平板的吸附,柱子的吸附,检测器的稳定性等等都会影响响应的。
521xiaofei
m3034494
安平
