主题:【已应助】不确定度和精密度是不是一回事?
浏览 |回复7 电梯直达
脚后跟飞
都是表示测得值的分散程度
最佳答案:刘彦刚回复于2021/04/12
不是一回事。
测量不确定度:
精密度:
      从某种意义上讲,精密度仅反应测得值的重复性;而测量不确定度要包括所有不确定度分量,如测量重复性引入的不确定度分量,及量传误差引入的不确定度分量等等。
脚后跟飞
刘彦刚
不是一回事。
测量不确定度:
精密度:
完全是两回事,不確定度:根據所用到的信息,表征合理賦予被測量值分散性的非負參數
精密度:在规定条件下,对同一或类似被测对象重复测量所得示值或测得的量值间的一致程度
脚后跟飞
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
不是一回事。
测量不确定度:
精密度:
      从字面上看,一个描述的是分散性,一个是一致程度,不是一回事么?如果非要说不确定度有分量,那和不确定度A类评定是不是一个东西?
      小白不懂就问,如有冒犯,请海涵!
2021/4/13 4:47:38 Last edit by pxsjlslyg
刘彦刚
原文由 脚后跟飞(Ins_d22dd251) 发表:
      小白不懂就问,如有冒犯,请海涵!
      小白不懂就问,如有冒犯,请海涵!
      从字面上看,测量不确定度的定义真的是表达过于笼统,所以它加了5 条注帮着。的确,测量重复性不确定度分量是由重复性测量条件下的测量精密度引入。
      心平气和地交流、讨论,不存在冒犯。
2021/4/13 5:10:02 Last edit by pxsjlslyg
nemo001
虽然知道不一样。但不会严谨表达。学习一下
