主题:【已应助】如何判断一个物质的色谱峰是单峰还是群峰?
浏览 |回复10 电梯直达
fengfeng2608
各位大神们!请教一下如何判断一个物质的色谱峰是单峰还是群峰?我测试了一个其他部门拿过来的未知样品,使用了非常多的分离条件都无法分开,升温恒温条件都是上面的色谱图,我在怀疑是不是群峰?请大神们指导指导?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/04/12
主要还是峰型,峰型正常,左右对称,考虑SCAN+SIM,使用特征离子提取看保留时间区间是否都包含,不过如果你怀疑这个峰是完全包含有别的杂峰,只能改变分析条件(继续升温等)等继续判断等
安平
    样品可能是什么类别的物质呢?
      详细说说具体的情况下为好。
fengfeng2608
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
首先要保证标准品纯度
不是标准品,这是我们研发部门送过来做成份分析的样品
fengfeng2608
原文由 安平(byron1111) 发表:
    样品可能是什么类别的物质呢?
      详细说说具体的情况下为好。
不知道什么类别的物质,研发部门送来的样品,要求做物质定性
fengfeng2608
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
各种升温程序都试过了,恒温都试过了,始终没有办法分开,所以才怀疑是不是像DINP,DIDP之类物质色谱是五指峰?
原文由 fengfeng2608(fengfeng2608) 发表: 各种升温程序都试过了,恒温都试过了,始终没有办法分开,所以才怀疑是不是像DINP,DIDP之类物质色谱是五指峰?
有可能,没有提取特征离子吗
fengfeng2608
有可能,没有提取特征离子吗
有提取特征离子,和TIC色谱相差无几,五指峰形状更加明显了,查了资料、和研发人员沟通大概能确定什么物质,然后将物质的CAS号拿到标准物质网上去查,结果显示的XX异构体混合物,情况和DINP、DIDP相似,所以这个物质的色谱暂定为群峰(五指峰)。
原文由 fengfeng2608(fengfeng2608) 发表: 有提取特征离子,和TIC色谱相差无几,五指峰形状更加明显了,查了资料、和研发人员沟通大概能确定什么物质,然后将物质的CAS号拿到标准物质网上去查,结果显示的XX异构体混合物,情况和DINP、DIDP相似,所以这个物质的色谱暂定为群峰(五指峰)。
那基本没啥问题,可以定性了
lhl
提取离子随TIC变化,可能是同分异构体。
