主题:【求助】请问各位用的塑料离心管都是什么牌子的?装有机溶剂会不会有杂质溶出来?
浏览 |回复16 电梯直达
xx_dxd_xx
如题。我这不知道是啥杂牌的,装有机溶剂溶出杂质很多,空白全是杂峰。求推荐质量好的牌子
启航2021
塑料离心管,常用材料有聚乙烯(PE),聚碳酸酯(PC),聚丙烯(PP)等,其中聚丙烯PP管性能会相对较好,尽可能的考虑聚丙烯的塑料离心管。
但是具体使用什么材质,必要考虑溶剂的类型和性质。不同材质在不同溶剂中是否溶解,溶解度及速率,化学反应行为有差异。
启航2021
原文由 启航2021(uil1010) 发表:塑料离心管,常用材料有聚乙烯(PE),聚碳酸酯(PC),聚丙烯(PP)等,其中聚丙烯PP管性能会相对较好,尽可能的考虑聚丙烯的塑料离心管。但是具体使用什么材质,必要考虑溶剂的类型和性质。不同材质在不同溶剂中是否溶解,溶解度及速率,化学反应行为有差异。
主要和材质有关,和品牌关系不大吧
通标小菜鸟
楼主可以用聚四氟乙烯材质的离心管,可以多询问几家厂家,让厂家发个样品给你验收一下,耗材买回来之后都要做耗材验收的,不是买回来就直接用了,验收合格方可使用。或者楼主也可以买玻璃的,例如那种棕色吹扫瓶,也可以定制体积,玻璃的放有机溶剂更好一点,同样可以放离心机进行离心,用纸巾包裹一下就不会碎
PAEs
可以咨詢安譜啊!担心有机溶剂溶解最好考虑聚四氟乙烯材质的离心管
塑料的离心管一般有PP(聚丙烯)、PC(聚碳酸酯),PE(聚乙烯)等材质。PP的管子性能相对来说比较好。塑料的离心管透明或者半透明,可以直观的看到样品离心情况,但是比较容易变形,抗有机溶剂的腐蚀性较差,所以使用寿命较短。
PP(聚丙烯):
半透明,化学及温度稳定性较好,但是在低温下会变脆,所以在离心时不要在4℃以下。
PC (聚碳酸酯):
透明度较好,硬度大,可以高温消毒,但不耐强酸强碱以及一些有机溶剂如酒精之类。主要用于5万转以上的超高速离心。
PE(聚乙烯):
不透明。和丙酮、醋酸、盐酸等不反应,较为稳定,高温下容易变软。
PA(聚酰胺):
这种材质是PP和PE材质的聚合物,半透明,化学性质非常稳定,单不耐高温。
PS(聚苯乙烯):
透明,硬度大,对大多数的水溶液稳定,但是会被多种有机物腐蚀,多用于低速离心,而且一般是一次性使用。
PF(聚氟):
半透明,可以低温使用,如果是-100℃-140℃下的实验环境,就可以用这种材质的离心管。
CAB(醋酸丁酯纤维素):
透明,可用于较稀的酸、碱、盐,以及酒精、蔗糖的梯度测定。
因此需要根据不同的实验要求选择合适材质的实验耗材,否则,可能带来漏液、破裂等情况,损失宝贵的实验样本,有时还会给昂贵的实验设备造成伤害。
开心宝贝
Insm_e13f9b13
歪果仁zZ
如果杂质较多,应该多方面考虑,例如e p管可以更换科进的进口货、溶剂更换更高级别、冲洗仪器等。
oscar_2007
跟品牌有一定关系,塑胶离心管要看厂家用什么原料做,品牌会注重质量,原料是原生原料,还是再生原料,还是二者1:1混合的。
