主题:【已应助】想用FID检测噻吩,溶剂是甲醇,请问可以用什么色谱柱?
浏览 |回复10 电梯直达
Ins_54e0a5b4
做实验的时候已经试过,用的HP-5的色谱柱,两个峰分离不开,请问还可以用其他色谱柱做梦吗?
最佳答案:lhl回复于2021/04/14
甲醇和噻吩的沸点差距不大,用弱极性的柱子分不开的话,可以考虑使用624或者wax的色谱柱
是哪些物质不分离,用-5柱分不开,最好用1701柱,用中极性柱子或极性柱子都可以分离。
dadgoh
通标小菜鸟
楼主可以试一下极性柱子,比如DB-WAX柱以及DB-1701等等,楼主可以网上搜索一下文献,参考一下所使用的色谱柱类型
安平
用wax柱是可以分离的,主场建议稍尝长一些
Ins_54e0a5b4
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:是哪些物质不分离,用-5柱分不开,最好用1701柱,用中极性柱子或极性柱子都可以分离。
好的,谢谢帮助
Ins_54e0a5b4
原文由 Ins_54e0a5b4(Ins_54e0a5b4) 发表:好的,谢谢帮助
就是甲醇和噻吩两个峰一直分不开,这个1701的柱子可以有效分开两个峰同时测出噻吩的浓度吗?
Ins_54e0a5b4
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:那两个物质?
甲醇和噻吩
xiaoheihei
1701中极性与WAX强极性应该都可以轻松分开两个峰的,可以自行配置单标确定保留时间,自己做标准样品进行校正分析的。
lhl
